((((这有点长,但是需要进行解释才能准确回答问题。我'我试图避免像"尝试加油",或者应答者告诉我做我要做的事情'我已经做完了...讽刺的是,我'm trying for maximum efficiency by over elaborating.)))
我确定那里有几个人看过我关于这辆自行车的信息。
这是交易。我有一个69铃木T125(2冲程2缸-具有ALTERNATOR,而不是MAGNETO。需要电池才能运行。)
自1973年以来就没有启动过这辆自行车!!!
我安装了新的线束,因为旧的线束有电线孔,并且已接地。
在那之后,我对其中一个线圈产生了很小的火花,因此我发现线圈损坏了,更换了线圈,结果发现我也遇到了同样的问题。
用电压表进行检查后,我发现某处有功率消耗,但不确定在哪里。基本上,当按键打开时,它以每秒0.01伏或更快的速度消耗功率。
我拉下交流发电机,发现里面的电线也被咀嚼了一下,以为接地了。 73岁的人做了一个废话代替了这东西(这就是为什么它没有运行的原因。他们做了可怕的对齐工作,磁铁把废话从交流发电机上刮掉了,并毁了两者,使自行车无用了。
我把这些物品放回原处,重新插上电源,给电池充电,摇动它,过了一会儿就发出了!
这是东西。
它仍然消耗能量!!!当我转动钥匙时,它仍然会以与我之前说过的速度相同的速度掉电。
它在启动时不会处于怠速状态,我必须在油门上保持怠速,以保持其运转,如果我踩刹车,它会熄灭直到我放开它或完全杀死自行车。如果我打开大灯也一样。尾灯不会将SEEM用作行车灯。但是刹车灯丝会杀死它...
为什么会这样??????
如果我找到答案,那么我相信它将运行得更加顺利。
除此之外,良好的碳水化合物清洁可能会修复其余部分。
有人对刹车灯,前大灯或转向灯为何会杀死电动机有任何想法吗?
这是东西。
为什么会这样??????
