自行车论坛:摩托车和运动自行车论坛横幅
1-9个帖子(共9个)
注册
58帖子
几个月来我还没有骑过我的自行车,但几周前我确实开始了。现在,当它终于足够好骑时,它就不会开始。跑了电池死角,开始工作,因为今天无法取用清洁的插头,因为今天还不能换新的插头,还想着在油箱中试水,以为燃油中可能有水。仍然没有运气,我得到的只是偶尔尝试启动,还有偶尔的适得其反,请给一些建议,在这个春天之前就不会遇到这个问题,它会立即启动,没有问题96 cbr 900:ar15
麦迪(Mai die)手提包法尔特(Fahrt)
1,295帖子
哇...镇上还有另一个人在F3上几乎完全一样的问题。他让他的自行车坐了几个星期,然后出去启动自行车,它溅了起来,有些半屁股闲了下来,于是他给它加了汽油,以为碳水化合物被不良汽油塞住了……它it脚,但是转速更高时,当他放开汽油时,它就死了。自从...他已经更换了塞子,所有的气体,清理了碳水化合物之后,它再也没有运行了。他将带他去一家商店只是为了让它运转……任何人都不知道这些本田车会带来多少财富。"Y2K bug" for older 本田s?
菲尔
注册
1,413帖子
抱歉,互惠生,但是那必须是phils有史以来最短的职位.........
菲尔,你生病了吗?
松鼠
2,932帖子
燃烧需要三件事(处于临界平衡)的组合:燃料,火和空气。这三个中的一个使你失败。最常见的是燃料,说您清洁过的碳水化合物与确保清洁过的碳水化合物不同。凝固后(从凝固开始),停滞的燃料会变成清漆。如果您不是机械上习惯此类工作的人,则很难正确清洁该清漆。这并不是说你不是一个体面的“扳手”。这仅意味着摩托车专业人士会从中了解一些“交易技巧”。
由于自行车不在我眼前,因此,给我的绝对最佳建议是在极端自行车赛中找到Brian。他是个忙碌的家伙,我不知道我是否在鼓动他不需要的生意,但是他很出色,我会支持他对自行车的一切言论或行为。
而且我也不知道你"stored" your bike; but, if you planned to store your bike stabilizing the fuel and putting a battery tender on the battery are the most important steps that you can take to prevent this kind of thing from happening in the future. Additionally, after you put stabilizer in the fuel you will need to run the bike for a few moments to get the fuel into the carbs. Now that there is 'stabilized' fuel in the carbs you need to go ahead and drain the carbs of fuel. Many people think that 'stabilized' fuel won't evaporate and leave varnish behind; but all fuel will evaporate and it is best if there is no fuel 储存的 in the floats of your carbs. (if you can't tell, I think it likely that the problem with your bike is in the carbs...could be wrong, though).
如果您在自行车上装有“运动”轮胎,并且喜欢轮胎的工作方式,那么最好将自行车存放在没有轮胎的情况下。轮胎由金属线,纤维线和橡胶制成;如果允许长时间放置,则轮胎每周将损失约一磅的压力,直到它们降至低于20磅的压力为止。低轮胎压力将使轮胎胎体变形。子午线运动型轮胎的设计不能在如此严重的胎体变形(由低压引起)的情况下延长摩托车的使用寿命。再加上大多数车库不受温度控制,因此(通常)在严酷的冬季温度下工作(或者您可能存放在室外... * gasp!),这可能会导致轮胎保留一些轻度(但永久性)的胎体即使重新建立了正确的胎压,也会发生变形。这可能导致轮胎过早磨损(哦,我是说"premature"?戴尔,别看!)
这些是极端的例子,但是这种情况经常发生,大多数人都怪罪于轮胎,并抱怨他们"didn't last" 要么 "不再提供良好的反馈了"。如果您有好轮胎,则可以保持好轮胎。强制照顾他们。
嘿,您不是对电动机不点火的问题吗?哎呀
无论如何,祝你好运。不用担心不管它是什么,都可以修复。如果您可以让Brian努力;你掌握的很好。
注册
58帖子
讨论启动器 #5
感谢您的建议
好吧,我还没有开始运行它,但是我终于开始思考头脑清晰,像个机械师。在冷静下来并撕成碎片后,我发现插头几乎不能点火,因此我用另一把插头测试了电磁铁,并获得了很好的火花。所以今天我去了本田,花了35美元在插头上,买了一些急需的刹车。如果不能很好地解决问题,那么在展厅地板上坐着一个真正好的954,上面写着我的名字。所以祝我好运,让它运转起来还是不让新自行车撞坏
谢谢大家
杰森
注册
58帖子
讨论启动器 #7
好吧,我得知喝酒时做任何事情是一个错误,我的上一篇文章没有任何意义,我的意思是说线圈不是电磁线圈,但无论如何,我让它运行的是插头。我自己的愚蠢导致了积垢,我坐在车库里时燃料阀保持打开状态。当我用扼流圈启动它时,仍然有点挑剔,但我认为这与温度有关,并且在升温后的一段时间内没有启动。现在它又开始运行了,谁能告诉我在哪里可以找到某种巡航控制装置,这对于长途旅行或做一些愚蠢的事情可能会及时杀死我很方便。
再次感谢
杰森
松鼠
2,932帖子
或者,进入商店(Topeka Harley Davidson),在我们的经销商目录中,我可以向您展示Vista Cruise和其他售后人员的一些节气门控制组件。我们随身携带一个10美元的小物件,称为节气门摇杆,它可使您的手放在把手上,以保持节气门打开,而不会引起前臂泵或手因疲劳而抽筋。它可以在不到一秒钟的时间内完成连接和分离。或者,我们可以从目录之一订购。或者,您可以只看'em并在以后做出决定。
对我而言,无论您从何处获取都无所谓,只是尝试提供帮助。
刚骑,
-SpeedTurtle
1-9个帖子(共9个)
