自行车论坛:摩托车和运动自行车论坛横幅
1-9个帖子(共9个)
注册
8,372帖子
嗨,网络专家,想知道我是否可以得到一些建议。我有来自verizon的actiontec mi424路山东福利彩票网/调制解调器,可用于我的fios服务。
我有一个电工为我的办公室和客厅之间的以太网电缆插上了一个插座。我想在客厅中创建一个接入点,以连接我的媒体扩展器盒和我的Tivo以及将来的游戏系统。我有一个旧的belkin pre-n路山东福利彩票网,已将其挂接到墙上的插座上。电缆已连接到局域网端口。我在路山东福利彩票网的设置页面中将belkin设置为访问点,但是它不起作用。
如何将旧路山东福利彩票网设置为以太网和无线接入点?
提前致谢。
注册
8,372帖子
讨论启动器 #5
嗯。我不确定我需要它来发出IP。我只需要它即可将我的媒体扩展器和我的Tivo连接到我办公室中的Internet连接。我不介意让它扩展无线网络。我想我只是想成为一座桥梁。
注册
112帖子
在网络上找到声音听起来像是可以使用,但是没有它,我无法告诉您。
操作方法:使ActionTec MI424-WR成为网桥
在网上搜索了有关将ActionTec MI424-WR用作网桥的确切信息之后,我找不到任何信息。我在尝试使Actiontec成为桥梁时遇到了麻烦,在找到了一些有关制作自己选择的路山东福利彩票网的宽松信息后(此处的一个线程和techimo论坛上的一个线程指出,您需要先释放路山东福利彩票网IP,然后再执行其他操作) ),我能够使所有工作正常进行。
为什么要使MI424-WR成为桥梁?
•现在,新安装的FiOS使用MoCA系统从ONT(而不是以太网)连接到您,从而阻止您将所选的路山东福利彩票网直接连接到ONT(有些人可能会说ONT的以太网插孔仍然存在,并且您可以将以太网电缆连接到该电缆,但由于在Verizon的初始安装过程中未将ONT配置为进行以太网连接,因此该电缆不起作用。
•作为新FiOS安装的一部分,将为您提供ActionTec MI424-WR路山东福利彩票网
•MI424-WR是一个相当不错的路山东福利彩票网(功能强大,具有许多功能并且非常灵活),但是目前它的主要问题是微不足道的NAT表(大小仅为1kb)。仅运行单个bittorrent或在某些情况下玩游戏,就很容易使NAT表溢出。当NAT表溢出时,您将获得"没有用于NAT的IP-连接可能会失败"错误记录在您的MI424-WR的安全日志中。在这段时间内,您将无法浏览,ping或连接任何内容,直到您等待大约3分钟。无论使用哪种固件版本,此路山东福利彩票网的问题似乎都很普遍。没有人能够提供解决此问题的方法,Actiontec或Verizon均未正式承认此问题。此问题使您的FiOS连接几乎无用。使用商店购买的消费级路山东福利彩票网时,虽然总体吞吐量可能会下降,但实际可用性可能会增加。我个人会在任何一天通过NAT错误来权衡这一代价。
•将MI424-WR用作桥接器并使用您选择的路山东福利彩票网,而不是花费至少100美元来修复不是您的错的事情(购买MoCA到以太网桥)。
这是您需要做的:
1)如果尚未通过以太网连接将计算机连接到MI424-WR
2)打开网络浏览器,在URL中键入192.168.1.1,然后按"enter"
3)MI424-WR的默认用户名和密码为"admin" and "密码,但是Verizon技术人员倾向于将密码更改为"password1"。如果都不起作用,则需要在路山东福利彩票网上进行硬重置(用回形针按住重置针孔约10秒钟)。如果进行了硬重置,由于默认路山东福利彩票网设置的配置问题,您可能无法重新连接到ONT(我将在继续阅读的同时说明如何使其工作)。
4)登录后,如果您过去进行了大量自定义操作,请继续将路山东福利彩票网重置为默认设置,否则不必担心。要将配置重置为默认值,请单击"Advanced"在顶部,然后在确认框中单击“是”。然后您会看到"Restore Defaults"在屏幕的左下角(红色工具箱图标下方)。路山东福利彩票网现在将自行重启。请记住,用户名和密码会将其自身重置为ActionTec默认值"admin" and "password"。当然,在完成所有操作后更改密码是个好主意。
5)继续并重新登录到路山东福利彩票网(如果有)"Restore Defaults",否则只需点击"My Network"在屏幕顶部。到达那里后,点击"Network Connections"在左侧菜单中。
6)您现在应该看到路山东福利彩票网中存在的接口列表。要查看所有内容,请点击"Advanced"该列表下方的按钮。
7)现在,您将需要执行这一非常重要的步骤。您将需要从ONT释放MI424-WR的IP,否则您将无法使新路山东福利彩票网DHCP本身成为IP!为此,请点击"宽带连接(同轴电缆)"从连接列表中。然后点击"Settings"底部的按钮。现在,您将看到该界面的许多设置。确保"Privacy"选项已启用(如果您已将MI424-WR较早地重置为默认值,则可能已禁用。未启用此设置将导致与ONT的连接失败!)。您可以点击"Release"如果IP地址当前已分配给MI424-WR,则按钮。点击"Release"按钮并立即更改"Internet Protocol" option to "No IP Address"(默认设置为"自动获取IP地址"). Click on "Apply" afterwards, then "Yes"(如果有确认消息),则"Apply" again.
8)现在,您需要将MI424-WR变成桥。在连接列表中,单击"网络(家庭/办公室)", then click on the "Settings"按钮。您将在下面看到接口列表"Bridge"。选中旁边的框"宽带连接(同轴电缆)",然后选中“ STP”列下的框。点击"Apply" afterwards, then "Yew"(如果有确认消息),则"Apply" again.
9)由于MI424-WR将不再用于路由,因此请继续禁用其无线接口。点击"无线接入点"在界面列表中,然后单击"Disable"。您也可以在"Wireless Settings" section.
10)万一MI424-WR会做一些古怪的事情,我也禁用了内置防火墙。点击"Firewall Settings" and then select "Minimum", then click on "Apply".
11)通过查看中的状态信息,确认MI424-WR不再与Internet连接"Main"。它应该有一个红灯,并说它现在在PPPOE上。 MI424-WR仍应与ONT连接。您可以返回到"My Network", then "Network Connections",然后点击"Full Status"按钮位于列表底部。"宽带连接(同轴电缆)"。应该说它仍然连接。
12)接下来,断开所有计算机与MI424-WR的连接。设置您选择的路山东福利彩票网(对我来说,我正在使用运行dd-wrt的Linksys WRT54G v4)。确保新路山东福利彩票网的IP地址不同于192.168.1.1,否则将发生冲突!现在,您的新路山东福利彩票网应该可以从Verizon DHCP无任何问题地获得IP。
进行此设置后,访问MI424-WR的唯一方法是直接将计算机连接(通过以太网)并使用静态192.168.1。* IP地址。它将不再通过DHCP为您提供IP。您还将注意到,"Internet"路山东福利彩票网上的指示灯(可能看起来像地球仪)现在将点亮为橙色,并闪烁红色。这个是正常的。 MI424-WR控制面板还会永久显示您未连接到互联网。那也很正常。
摩托车迷
2,450帖子
路山东福利彩票网不是接入点。它将尝试分配DHCP寻址,而您的调制解调器已经在执行此操作。您将需要按照上述说明将调制解调器设置为网桥,或者购买仅是接入点而不是路山东福利彩票网的接入点(实际上并不十分昂贵)。
注册
6,968帖子
听起来桥接选项可能对您有用。在这种情况下,请按照上述说明将belkin路山东福利彩票网插入mi424。无论您是否选择这样做,以下内容均适用。
您想正确地进行所有接线,并且从办公室到客厅都有一根网线,对吗?
如果路山东福利彩票网上有开放端口,则只需在路山东福利彩票网和客厅之间连接一条电缆即可。假设客厅和办公室的电缆连接正确,那么您要做的就是将电缆从路山东福利彩票网连接到墙壁(进入客厅)。
如果需要更多端口,则需要集线器或交换机,而不是客厅中的其他路山东福利彩票网
注册
8,372帖子
讨论启动器 #9
是的,我想我正在寻找桥接模式。我可能只是将苹果时间胶囊移到客厅,因为它充当了桥梁和无线集线器。加上几天前我在办公室将其设置为自动时,它会自动以桥接模式设置。就我的目的而言,这要容易得多。我们将看看它在客厅中是否运作良好。感谢所有的建议。
1-9个帖子(共9个)
