自行车论坛:摩托车和运动自行车论坛横幅
1-11的11帖子
未来训练中的特技!!
1,667帖子
自行车:DM
引擎:50cc BZM
碳水化合物:19毫米
问题:WOT右手弯的自行车沼泽
昨天我在Beave上,我终于要“伸展”自行车的腿。从Beave的背面到正面,您将有一个快速的左转弯,然后是下坡的长时间清扫右转弯。在WOT右转弯时,我的自行车会停滞。它从未发生在左转弯或任何其他右转弯。起初,我以为我的油箱中没有足够的燃料,但是即使我加满油箱后,这种情况仍会继续发生。不用说,我的括约肌在这部分赛道上玩得并不开心。:(
注册
546帖子
我认为他在此之后是在谈论该部分-当您离开赛道背面的最高海拔时。
这可能不是,但可能值得检查。.在喷射器和雾化器管之间安装了一个小黄铜盘,基本上是一个燃料挡板,可确保在极端倾斜角度下一些气体停留在喷射器附近。如果不是流速问题,我将检查光盘并确保其安装到位并且唇缘朝下。
主持人Dorkus Maximus
2,749帖子
哟,
您是否绝对,肯定地100%肯定要在那里保持WOT?
一个想法:如果您将油门保持部分打开状态(这是我对BR的那部分的回忆,考虑到大约5年前我在那儿),可能是针头/喷嘴喷射问题(信息不足,无法猜测哪种方式)。
显然,您在直道上处于WOT,并且由于您在那里没有发现任何东西,我想这只是当您稍稍踩下部分油门...而那条赛道似乎很合适。
只是一个猜测...好吧,远射!
文斯
:D
未来训练中的特技!!
1,667帖子
讨论启动器 #5
哈克-上山后我在说回合。当您到达顶部时,会快速向左移动,然后用长的右手开始从底部进入体面。从维修区排观看-在后部区域再次看到车手的时候。
帕特里克-某些意大利人大鼻子 :)nanana)说,我不需要那张小光盘,在加工碳水化合物时就摆脱了。那是光盘的功能吗?
文斯(Vince)-当我到达山顶时,我会通过向左快速驶过,然后我就回到了油路。绝不"I"可以同时通过WOT的那两个。我的纳德只是不允许我这样做。:( 难道是帕特里克(Patrick)谈论的遗失光盘吗?
注册
544帖子
是的,您肯定需要那张光盘,然后告诉那个意大利人,他对dellorto carbs j / k /:laughing的设计工程师所了解的不多。在我的沙滩上,我在那段上也有问题,我想我的问题是我的浮标高度设置不正确,因为在倾斜的左山段上,我认为由于倾斜角度和上坡,油快用完了。 Eddie肯定会放回该光盘,并且只能以一种方式放置它,因为如果将其向后放置,则浮子杯将无法正确恢复。
注册
8,549帖子
几年前,我在BeaveRun遇到了类似的问题。特雷弗·塞勒斯在那里。从那座山上下来后,您先向左行驶,然后向右行驶,然后向左行驶一小段上坡,直行到后方。就在那儿,我的自行车会停下来。每次!特雷弗(Trevor)让我打开惰轮约2圈,从而解决了问题。
未来训练中的特技!!
1,667帖子
讨论启动器 #10
我的自行车在去Beave的收费公路上跑了85次。我很早就回到了98.:rolleyes
迷你记者& Advocate
1,652帖子
维克说:
您能多快地得到一个Pocketbike去dos它就跑了69mps ???
嘿维克
如果您希望任何人阅读您的问题并尝试回答它们,请执行以下操作:
1.在询问之前先搜索,可能已经回答了。
2.使用整个单词并学习拼写,以免您看起来像个笨蛋。
3.不要用您无能为力的问题劫持他人的话题。
现在,回到您的问题。每秒69英里等于每小时24840英里,因此答案是否定的。如果实际上您的意思是每秒69米,即每小时154.3英里,那么答案仍然是“否”。 :红色翻转
1-11的11帖子
